EBD Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld EBM 62 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik EBD EBM 62 E |
BID = 592069
D_M_X Neu hier
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : EBD
Gerätetyp : EBM 62 E
ich hoffe, dass ich hier richtig bin, auch wenn es bei mir nicht um eine Reperatur geht.
Ich suche eine Montageanleitung für das Einbaukochfeld von EBD Modell: EBM 62 E. Ich habe schon im Internet gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden, auch nicht auf der Herstellerseite.
Hat jemand eine entsprechende Montageanleitung als PDF oder so und würde sie zur Verfügung stellen!? Das wäre klasse.
Vielen Dank.
Beste Grüße
BID = 592177
sam2 Urgestein
Wozu braucht man dafür eine Anleitung?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 592409
D_M_X Neu hier
Damit man weiß, wie das Ding an den Herd angeschlossen wird. Da sind 5 Stecker alle vierpolig, aber nur 4 Steckmöglichkeiten für vierpolige Stecker. Für den 5. Stecker, bliebe nur eine zweipolige Buchse z.B.
Weiter würde mich interessieren, wie groß der Ausschnitt in der Arbeitsplatte sein muss. Das Alte Feld war einen Tick kleiner. Das neue passt zwar in den Ausscnitt, aber passgeneu, d.h. es gibt rechts und links kein Spiel mehr. Ich denke aufgrund von Wärmeausdehnung usw.. muss da sicher spiel sein...von daher wäre eine Montageanleitung eben nicht schlecht.....
Grüße
BID = 592425
sam2 Urgestein
Dann paßt Dein Feld eben nicht zum Herd.
Die Steckerbelegung ist nicht genormt, auch bei gleicher Polzahl kann da eine völlig andere Belegung auftreten!
Also erst mal klären, ob es elektrisch überhaupt paßt.
Etwas Luft muß sein, aber die kann man ja herstellen. Die Öffnung nachträglich kleiner zu machen wäre schwieriger als soherum...
BID = 592428
D_M_X Neu hier
Kochfeld und Herd passen zusammen. Ist vom gleichen Hersteller und als Set gekauft. Trotzdem das mit den Steckern bleibt, total unübersichtlich.
Werde wohl auch mal sehen, dass ich den Ausschnitt ein paar Milimeter größer bekomme, damit ich dann wieder Luft habe.
BID = 592434
sam2 Urgestein
Das darf nicht sein!
Wenn als Set verkauft, müssen die stecker zusammenpassen.
Daher beim Verkäufer reklamieren!
Außerdem müßte eine Einbauanleitung mitgeliefert worden sein!
Oder war das gebraucht, von Privat, superbillig, aus der Bucht...?
Hast Du schonmal beim Hersteller gefragt (nicht: nachgesehen)?
BID = 592445
D_M_X Neu hier
Bei den Steckern ist ja auch für vier quasi eine farbliche Markierung. Vier 4polige Stecker. Am Herd sind 4polige buchsen, alle schön nebeneinenader, als wenns wie eine 18polige Buchse aussieht. Also 16 Pole für die 4vier 4poligen Stecker. Dann ist ein 5. Stecker da (am Kochfeld) aber am Herd nur noch eine zweipolige Buchse. An dem letzten Stecker sind auch nur die beiden Pole belegt, für die am Herd auch eine Buchse da ist, von daher sollte das logisch sein, wie es zusammengehört. Verwirrend eben die vielen Stecker, bei unserem alten Set Kochfeld/Herd, war da nur eiin Stecker und gut war. Die Masse des Kochfeldes muss man auch noch seperat am Herd anschließen.
Das Set war neu, normaler Preis, war nur ein Ausstellungsstück mit Originalverpackung usw.
In dem Laden angerufen, wo wir es gekauft haben, die meinten, wir müssten das eh von einem Elektriker machen lassen und es wäre ja alles markiert usw. Das würde man ja sehen, wie es zusammen gehört, deswegen wäre eine Anleitung überflüssig!!!
Habe bei zwei Servicehotlines des Herstellers angerufen (Kundendienst), die konnten mir bezüglich der Montage/Bedienungsanleitung nicht weiter helfen. Auf der Internetseite des Herstellers gibts die Anleitung zu diesem Herd nicht als Download. Warte noch auf eine Anfrage, die ich per Mail gestellt habe.
BID = 592567
sam2 Urgestein
Wenn das Ding in D verkauft wurde, ist das Fehlen einer deutschen Montageanleitung regelmäßig ein Sachmangel.
Der Händler muß für diesen einstehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016808 Heute : 11556 Gestern : 39808 Online : 344 8.4.2026 10:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.023442029953
